Nous sommes le Lun 22 Oct 2018 11:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Coups de moteur
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017 20:56
Montée des anti couples de 206 hdi, théoriquement moins souple!
N°478
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017 21:44
J attends ton rétro alors!
J ai lu ci et là que certains remplissaient le SB anticouple avec de la colle à pare brise.
Dans mon cas, je suis sur de rien, mais c'est vrai qu avec l expérience des pièces détachées, la qualité n est pas constante
GTI 1.6 1986
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017 19:58
Mes voitures ne merdent pas donc tu pourras attendre longtemps car en plus elle ne roule jamais.
Remplis ton SB si tu veux, mais il ne fera plus son travail.
Étonnant cette méthode puisse que tu dis que ça ne viendrait pas de là.
Ca ne fait que déplacer le problème sans chercher sa solution.
N°478
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017 21:48
Bonsoir
As tu constaté si ces phénomènes se produisaient plutôt l'hiver que l'ete, conditions humide, visiblement ''aussi bien en phase acceleration que décélération''.
Lorsque ca arrive, si tu tombes un rapport et que tu acceleres franchement, le moteur répond bien monte dans les tours et ca peut recommencer quelque kms plus loin a allure stabilisée ou autre condition???.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017 14:37
Bonjour
Ce phénomène se produit été comme hiver, à chaud comme à froid. Le moteur repart de façon franche (façon "sec")
J'ai vu et constaté que ça arrivait tout de même assez souvent sur les 205 (GTI). Surement une combinaison de facteurs.
J'ai déboité mon silencieux arrière, le tube était enfoncé à fond, je l'ai fait ressortir de 5 cm environ, afin de ne pas "tirer" sur le moteur, et de lui donner la position repos la plus neutre possible, ça réduit bien le phénomène
toujours des coups, mais moindres. La piste de l'embrayage est franchement à suivre.
C'est ça qui me fait penser à une combinaison de problèmes/usure.
GTI 1.6 1986
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017 22:02
Bonsoir
Curieux, si tu ne constates pas de ''coupure moteur'', voir cote transmission, peut être déposer ton couvercle de 5 et contrôler si les 2 écrous 12 pans en bout des arbres sont bien serrés.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017 23:08
Aucune coupure moteur, en charge ou en statique.
je vais vérifier en otant le carter :pouce:
Pas facile d'expliquer cela par écrit.
GTI 1.6 1986
MessagePosté: Jeu 7 Déc 2017 23:28
youki67 a écrit:
J´ai le meme Probleme, tous les SB on éte changé et le moteur bascule de facon exageré. Pareil gros choc a l´acceleration/decceleration surtout en 1/2 vitesses
pour ma part je soupsonne que les SB fabriqués actuellement ont des caoutchout beaucoup plus souple, j´arrive à faire basculer le moteur Avec tous les SB montés a main nu............
J´ai donc commandé et recu vendredi dernier le SB ci dessous, qui je l´espere est plus dure
http://www.nsbconcept.com/seat-supports ... esults=117
Montage prevus dans la semaine, je ferais un RETEX
Alors installé?
MessagePosté: Ven 8 Déc 2017 00:34
j'ai exactement le même soucis
tous les SB changés ( j'ai mis des Peugeot origine de 405 pour l'anticouple), le moteur tourne nickel, embrayage neuf, tout vérifié partout, eh bah toujours pareil..
j'ai même utilisé de la colle a pare-brise sur un autre SB, pas mieux
j'ai même calé ceux côté distri pour limiter le jeu
vu que j'ai le phénomène même au lacher de gaz, je ne suis pas sûr d'un problème d'injection ( je pensais au débimètre usé sur la piste correspondant aux 2000 tr, mais je viens de faire le test avec un autre débimètre jamais bidouillé et peu kilométré, vérifié à l'oscillo, ==> toujours pareil, pas un poil de changement)
et je trouve aussi que c'est très (trop) souple, je fais bouger le moteur à une main sans forcer.
Donc j'ai envie d'essayer ça:
http://www.nsbconcept.com/seat-supports ... mance.html
ou alors je m'en fabrique un vite fait au boulot en téflon, et je le monte pour faire le test, je pense que ça sera flagrant si ça vient de ça ou non.
et vu que me suis fabriqué un outil pour le démonter direct sur la bagnole sans rien virer, ça pourra aller assez vite.
c'est un des derniers trucs à faire sur ma bagnole pour quelle soit nickelle, et ça me gonfle de devoir jouer constamment avec l'embrayage pour gommer ce défaut..
MessagePosté: Ven 8 Déc 2017 07:38
J'avais monté tout le train avant en powerflex sur mon e30. C'est pas terrible la tenue dans le temps.
Ils ont tendance à se dégrader rapdidement (ils sèchent). Voir s'il n' y a pas d'autre marque qui en fabrique. :car:
GTI 1.6 1986
MessagePosté: Ven 8 Déc 2017 10:43
salut! excusez moi mais ma question est peu être stupide mais il n'y aurais pas une histoire de masselotte d'équilibrage sur le volant moteur? :heu: il me semble avoir déjà entendu parler de ces phénomènes...
MessagePosté: Ven 8 Déc 2017 16:39
Alors installé?
Salut Nico
Desolé j´ai finalement le temps de tout monté, ca devrait se faire dans les prochains jours
L'avantage d’être bilingue, c'est qu'on peut dire deux fois plus de conneries.........
MessagePosté: Sam 13 Jan 2018 09:30
j'ai finalement trouver le temps de monter le silent bloc cité ci dessus.
hier j'ai fait un essai d'une vingtaine de kilometres et c'est nickel:
- le moteur ne cogne plus
- pas de vibrations dans le tableau de bord
je suis trés satisfait
MessagePosté: Sam 13 Jan 2018 17:34
Je vais me laisser tenter alors..
J ai fait un test l autre jour avec un sikent block que j ai taillé dans un bloc de téflon : c est un truc de malade, ça vibre comme c est pas permis, pas moyen de depasser 80..
Mais des accoups beaucoup moins importants.
J ai remis l origine (trop mou a mon goût) en attendant.
Je vais revoir aussi celui côté distri, je l ai deja pas mal calé afin de limiter le battement, mais ya ptet moyen d ameliorer encore.
MessagePosté: Sam 13 Jan 2018 20:40
sanka a écrit:
A l'inverse de cette photo:
Le caoutchouc en contact avec le métal est orienté verticalement
a mon avis l'orientation de ta cale n'est pas bonne , il faudrait lui donner 45° dans le sens des aiguilles d'une montre.
Avec ton montage ça ne filtre pas bien les a coups.
Et ça n'est pas la ligne échappement qui peut faire bouger le moteur .
