Nous sommes le Mar 22 Sep 2020 16:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4 messages ]
MessagePosté: Mer 16 Sep 2020 23:16
sur ma GTI 1,9 de 07/1991, le démarreur ne fonctionne plus (même pas un clic-clac lorsque les charbons sont HS) lorsque le moteur est très chaud (ce qui s'est produit le we dernier avec température extérieure de 37° à l'ombre et après avoir fait un trajet ininterrompu de 170 km). J'ai vérifié que les cosses de la batterie étaient bien serrées, ce qui est bien le cas. La batterie est pour sa part bonne. Lorsque la voiture est repartie (après démarrage à la poussette), j'ai refait un essai et là, le démarreur a fonctionné du 1er coup. Depuis, le défaut ne s'est plus reproduit.
Avez-vous une une ou plusieurs pistes que je peux suivre pour trouver la cause du problème et y remédier?
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2020 13:42
Bonjour
Il arrive parfois que les cosses de batterie ne laissent pas passer le courant nécessaire au lancement du démarreur.
Un démontage des cosses, un bon nettoyage au papier de verre, un peu de graisse peut suffire.
Tu peux aussi regarder si la connexion sur le demarreur n'est pas oxydée. Même chose, demontage, ponçage, remontage.
Après, tu seras au moins sur que le problème ne vient pas de ça.
Slts
GTI-61
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2020 22:26
salut
si tu as encore le problème prends ta manivelle et donne un coup sec sur le démarreur ; parfois il "gomme " et la bobine ne s'enclenche pas ; c'est du dépannage rapide qui permet de ne pas rester en rade
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2020 23:19
ok, je vais regarder du côté des cosses de la batterie et les connexions sur le démarreur, dans un 1er temps.
Merci :-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
