Nous sommes le Dim 20 Jan 2019 15:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Autoradio
MessagePosté: Lun 9 Avr 2018 09:59
peter pan a écrit:
C’est ca Alex.
Le passage en plein phare provoque une chute de tension.
Les postes aujourd’hui ne la supporte pas.
Un montage avec un condo au cul du poste ou en sortie de batterie pour dimunuer l'effet "pic"
un pour un tous bourrin
Ma 1.9 AM88 en restau ---> ICI
30 ans de la GTI a Katowice (PL) --> ICI
MessagePosté: Lun 9 Avr 2018 13:49
bah alors hier soir, je suis arrivé à 23h chez moi donc de nuit. ça n'a plus déconné... :heu3:
MessagePosté: Lun 9 Avr 2018 16:16
peut être que d'avoir beaucoup roulé ta batterie était chargée à bloc et ça ne l'a pas fait :pamoi:
en attendant comme j'ai sortie mon poste pour vider l'interieur , je me suis rendu compte qu'il était monté n'importe comment ... je vais en profiter pour faire ça propre :jap:
MessagePosté: Lun 9 Avr 2018 22:49
magnumhigins a écrit:
peter pan a écrit:
C’est ca Alex.
Et une diode, pour éviter de décharger le condo par le reste du faisceau du véhicule.
205 GTI 105ch AM85 blanc meije, achetée en 1988, en épave en 1989, 205 GTI 105ch AM85 blanc meije, achetée en 1990, revendue en 1996, 205 DTurbo AM91, pour tous les jours, depuis 1996
205 GTI 105ch AM86 blanc meije, achetée en 2013, 196 000 km, roule depuis fin avril 2016 http://www.club205gti.fr/forum09/viewtopic.php?f=36&t=60757
MessagePosté: Mer 11 Avr 2018 14:44
comme ma gti est vidée , je suis tombé sur les branchements de mon autoradio qui sont pas vraiment géniaux :roulo:
tout au domino (c'est mieux que le scotch) et surtout visiblement simplifié ...
est ce que quelqu'un connait les couleurs des fils du faisceau d'origine ?
+ après contact
etc...
merci pour les tuyaux , je vais faire ça bien propre :pouce:
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 09:53
hier soir avant de devoir arrêter à cause d'une averse :roulo: , je me suis penché sur le problème (j'ai retrouvé mon multimetre dans le gourbi post déménagement :givup: ) .
j'ai refait les connections des enceintes avant et arrière ... déjà ça fonctionne bien mieux !
pour l'alimentation de mon poste par contre j'ai un mystère , j'ai deux alim permanentes et pas d'alimentation après contact ?
de mémoire un gros fil bleu et un gros blanc ... une idée ?
merci
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 09:55
Bizarre, normalement, tu as un + après contact, un + permanent, une masse, une alimentation qui vient des feux (pour éclairer l'autoradio)
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 14:40
je vais essayer de remonter le faisceau pour voir si je trouve des fils raccourcis :heu3:
j'ai bien la masse par contre ...
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 14:41
vire la console centrale, ça te fera de la place
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 14:44
Le fil blanc est permanent. Le bleu est le plus accessoire, coupé par la clé et le fusible 3
MessagePosté: Ven 13 Avr 2018 10:36
Ne touche plus a rien :)
MessagePosté: Ven 13 Avr 2018 10:39
Y'a un problème quand même, ça le refait moteur coupé.
MessagePosté: Ven 13 Avr 2018 15:59
bizarement le bleu est alimenté tout le temps :pamoi:
mais quand tu dis coupé par la clé ça signifie qu'il est alimenté si tu mets la clé sans le contact ?
si c'est ça il faut que je refasse le test sans la clé pour être sur :fou:
du coup il sert à alimenter quoi sur l'autoradio ?
j'ai trouvé un petit fil rouge qui va à une cosse marron pas loin derrière la boite à gant qui est en 12 v après contact.
je lui ai fait une petite épissure et j'ai refait tous les branchements d'alimentation comme ils devaient l'être !
sans moquette c'est facile de souder :beber:
avant je devais décrocher la façade de l'autoradio sinon impossible de l'arrêter et je ne compte pas le nombre de fois ou elle est tombée dans les virages ! :boud3:
maintenant il se coupe avec le contact ce qui est bien mieux , je peux laisser la façade en place !
au passage j'ai trouvé la masse qui n'etait pas branchée (je crois que c'est l'antenne qui faisait masse :desol: ).
le seul truc qui ne fonctionne pas c'est que sans le contact il ne fonctionne pas (je l'ai mis avec le bleu en 12v permanent , je vais essayer avec le blanc (pourtant j'ai testé le bleu avec le multimetre )
mais bon ça c'est du détail ... je suis déjà bien content des branchements et du résultat !
MessagePosté: Ven 13 Avr 2018 17:29
Il faut au moins un plus permanent pour la memoire du poste mais en general effectivement le plus est le plus accessoire mais tu ne devrais rien avoir dessus car c'est le poste qui envoie la commande (enfin si je me rappel bien....ce sont des discussions qu on avait il y a bien longtemps lol)
MessagePosté: Mar 17 Avr 2018 12:17
:beber: c'est vrai que les autoradios c'est d'une autre époque ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
