Nous sommes le Jeu 2 Avr 2020 05:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1396 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 94  Suivante
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 22:00
Apparemment tu as trouvé une bonne base de restauration. Je vais suivre ta restauration qui est très bien illustrée :pouce: avec intérêt car j'ai récemment acquis une gris graphite et commencer à l'inspecter.
J'attends ton avis sur le polytrol à l'intérieur
http://www.club205gti.fr/forum09/viewtopic.php?f=37&t=32241
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 22:26
hardkoralex a écrit:
cet aprem je me suis attaqué aux bourrelets des sièges passager et conducteur car ils été pas en super état.
J'ai suivi le super post de dahu74 afin de démonter les sièges.
Je suis content que mon explication serve à d'autres :pouce:
J'espère que tu en seras autant satisfait que moi :jap:
Bonne continuation :heho:
Ma Topaze AM90
Cherche ame charitable pour bapteme en rallye et 1.6 kit moteur PTS en Rhone Alpes... j'ai envie de savoir "comment ca fait" !!
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009 10:13
J'ai reçu mes biellettes de barre stab ce matin !
Je vais chez mes parents cet aprèm, si j'ai fini avec les sièges je m'attaquerais aux changements des biellettes si j'ai le temps (et s'il fait beau parce que ce matin sur la ville rose, bas c'est plutôt gris que rose ! :down: )
205 GTI 1.6l AM 89 Gris Graphite
Membre n° 528
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009 11:05
Petite question concernant les biellettes de barre stabilisatrice : pour savoir qu'elles sont mortes, y a t il un symptômes qui se ressent lors de la conduite ? :heu3:
Ma Topaze AM90
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009 12:13
Moi c'était marqué au contrôle technique, et j'ai regardé sous la voiture, les caoutchouc été craquelés et même un déchiré.
Mais perso j'ai pas trop ressenti de gène, bon j'ai pas poussé la voiture non plus mais en conduite normal rien de suspect. Peut être que certains ont ressenti plus de chose?
J'ai été acheté la colle néoprène, donc cet aprèm remontage des sièges !
Membre n° 528
MessagePosté: Sam 24 Oct 2009 21:58
Des biellettes de barre stab HS = jeu = bruit plus ou moins fort lors de dos danes / virage un peu brusque, pour les tester assez rapidement tu fait des bons coups de volant droite/gauche/droite tu entends tout de suite si ça claque ou pas ;)
205 GTI 1.6 105 AM 87 Pulsair.
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009 08:21
Voila les sièges sont remontés, en revanche je n'ai pas tout à fait suivi le topic à la lettre, cf plus bas.
Tout d'abord on applique la colle sur les bourrelets :
Ainsi que sur les assises :
On attend 10 minutes environ plus on assemble le tout et on serre !
Ensuite vient la partie chiante, il faut tout réagrapher :
Mais comme ça me prenait la tête, j'ai décidé de ne pas remonter les sièges avec des agraphes, qui sont en fer et qui vont forcément rouiller à la longue. J'ai donc opté pour ....
Et ça fonctionne très bien, ça va 5 fois plus vite et je trouve que ça fait plus propre. J'en utilise pour remonter mes ordi et je me suis dis pourquoi pas pour les sièges ?
Et voila un beau siège passager !
Et on recommence la même chose pour le siège conducteur :
Voila donc je recommande l'usage de cerflex à la place des agrafes, après chacun fait comme il veut mais j'ai vraiment trouvé ça plus pratique.
Je n'aurais pas le temps de monter les biellettes ce week-end , je verrais ça lundi ou mardi, mais ça sera toujours en photos :pouce:
Membre n° 528
MessagePosté: Lun 26 Oct 2009 18:27
Yop yop !
Aujourd'hui quelques travaux, les biellettes de barre stab sont changées :
Côté droit :
Mes disques sont d'origines=bien pourris :D faudra changer ça un de ces jours
Voici la biellette à changer :
L'état de la biellette :
Un comparatif : :down:
La biellette une fois mis en place :
La biellette de gauche :
Une fois en place :
Une bonne chose de faite qui sera en moins au CT dans 2 ans !
j'ai aussi nettoyé, enfin fait nettoyer (j'ai de la main d'oeuvre gratis pour la semaine :D :D :D ) la moquette au karcher, faudra peaufiner mais le résultat est là :
J'ai aussi traité la rouille du plancher et passer un coup de nettoyage au moteur. par contre je pense (enfin c'est sur) que le joint de la boite de vitesse, du carter d'huile et du couvre culasse sont mort. Le couvre culasse spa trop dur mais pour le reste faut sortir le moteur obligé ou je peux au moins faire le carter d'huile?
Parce que ya de l'huile partout, c'est crade et du coup ba j'en perds pas mal. Mais s'il faut sortir le moteur pour tout changer ça m'embête un peu car j'ai pas le budget pour l'emmener au garagiste :pchs1:
Maintenant j'attends le polytrol, mon pistolet à peinture que j'ai commandé (a ce sujet vous achetez où votre peinture?) et les isolants de plancher avant de tout remonter !
Membre n° 528
MessagePosté: Lun 26 Oct 2009 19:21
ta pas besoin de sortir le moteur pour les joints, mais bon sur ces autos c'est assez simple de le sortir donc sors le pour pas t'embetter :D
MessagePosté: Lun 26 Oct 2009 19:27
J'ai pas le matos pour, pas de chèvre et surtout j'arriverais jamais à remonter le faisceau comme il faut ! Sur mon ancienne c'est le mécano qui me l'a fait au black, mais même en étant à côté de lui je me sens pas capable de le refaire.
Mais c'est sur que ça serait la meilleure chose à faire, je pourrais tout nettoyer, et changer les joins sans soucis.
Ya pas un gentil monsieur qui sait démonter les moteurs dans le coin de Toulouse pour passer une journée avec moi? :angel:
EDIT: les mousses insonorisées ont trop grimpées, donc je vais remettre celle d'origine en attendant. Elles étaient pas spécialement en mauvais état mais j'aurais préféré remettre du neuf. Tant pis !
Membre n° 528
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009 10:27
Salut,
Commence peut être par le joint de cache culbuteur, c'est facile et ça coute pas chère, moi j'ai mis du un produit loctite en plus et maintenant c'est bien sec ! En plus sur la mienne une grosse partie de l'huile couler du haut du moteur...
Peux-tu me donner des précisions sur la façon dont tu as traiter la rouille ?
Merci
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009 10:54
WOW le topic est allé tellement vite que j'en ai raté une GTI de Toulouse !!
En plus avec plein plein de photos !
Pour ton problème de joint tu parles de quoi quand tu dis "Joint de boite de vitesse" ?
Je ne vois que les joints spi de sortie de boite.
Donc que ce soit pour le couvre culasse, la carter d'huile ou les joints de boite, aucun besoin de sortir le moteur.
J'ai également changé mon joint de culasse sans sortir le moteur.
En fait je ne vois pas beaucoup de joints sur nos moteurs qui nécessitent de sortir le moteur...
Pour ton souci de mousses d'insonorisation ce n'est peut être pas un mal de ne pas avoir eu celles aux enchères je pense car elle n'ont généralement pas la couche un peu comme du sky, c'est uniquement de la mousse.
Pour remplacer la notre il suffit de trouver à la casse des mousses plus grandes sur d'autres voitures et de les retailler.
Je pense que sur Mercedes par exemple on doit trouver assez grand pour se faire une insonorisation pour 205...
A très bientôt sur Toulouse !
205 GTI 1.9L AM89 P0WT
http://www.club205gti.fr/forum/viewtopic.php?t=11072
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009 15:21
Merci
J'ai frotté à la brosse métallique les endroits où la rouille été présente, aspiré les débris et j'ai appliqué du frameto (une couche épaisse) et j'ai laissé séché.
Je ne connais pas le terme exacte mais ça fuit là où la boite rejoins le moteur. Enfin comme ya pas mal d'huile je pense que ça fuit aussi d'ici
Je vais déjà changer le joins de couvre culasse, il peut s'acheter chez AD?
Oui en effet elle avait l'air de n'être que de la mousse, mais la mienne est finalement pas en si mauvais état que ça.
Avec plaisir si jamais ya une expo ou un rassemblement je serais ravis d'être de la partie !
Je vais aussi aller acheter une bombe de peinture couleur métal pour repeindre tous les éléments du moteur que je vais pouvoir démonter et ainsi nettoyer le gros de la crasse afin de mieux voir d'où le moteur fuit.
Membre n° 528
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009 15:50
Entre la boite et le moteur c'est au sec puisqu'il y a l'embrayage.
Le fait que ce soit plein d'huile à ce niveau vient d'un suintement depuis un peu plus haut.
Peut-être même le couvre culasse tout simplement s'il faut !
Il s'achète partout sauf chez Peugeot si tu ne veux pas qu'il te coûte un bras.
J'ai pris le mien sur Internet chez WebDealAuto.com
Pour une sortie sur Toulouse se sera avec plaisir.
Je vais voir pour relancer quelque chose avant l'hiver.
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009 19:08
J'ai acheté le joint cet aprèm, 13e ! j'ai aussi acheté du gris foncé FZL pour les PC et les extensions. Et j'ai acheté une bombe de couleur alu pour repeindre tous les éléments du moteur que je démonterais demain.
Dis moi GT saurais tu où acheter de la peinture liquide comme pour les carrossiers? Car le type de AD m'a dit d'aller voir leur filiale à Montaudran, que là bas ils font ce genre de chose avec la référence peinture du constructeur. Mais je sais pas combien ils prennent.
Donc demain démontage du moteur, nettoyage et peinture des divers éléments moteur !
PS ; j'ai trouvé ça aussi :D
Membre n° 528
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
