Nous sommes le Jeu 21 Mar 2019 14:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 453 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  Suivante
MessagePosté: Lun 19 Fév 2018 13:16
c'est quoi cette marre d'huile sous ton moteur ?? :beber:
ma 1.9 130 blanche am 89
MessagePosté: Jeu 22 Fév 2018 11:10
Responsable Boutique
Ça ne fuit de la
ou tu monte un carter dessous comme les nouvelles voiture et tu vois plus la fuite lol lol
205 GTI 1.9 1990 gris futura
MessagePosté: Jeu 22 Fév 2018 11:14
R.D. Ain
Non, du carter d'huile.
Peugeot 205 GTI 1.9 AM91
Porsche 911 Carrera 3.2 AM89
Citroën Xsara VTS 2.0 16s 167 ch AM2002
MessagePosté: Jeu 22 Fév 2018 11:48
Donc ton carter et voile ou tu l’a mal monte
MessagePosté: Jeu 22 Fév 2018 11:49
c'est vrai ça fuit encore ? :boud1:
j'avais fait le mien et ça suinte toujours un peu même si c'est mieux ... par contre au passage changement du piston de décharge de pompe à huile et de son ressort et ça c'était pas du luxe :givup:
donc pas de regrets d'avoir tout tombé
R.D. Ain
C'est pour ça que je vais la filer à mon mécano.
MessagePosté: Sam 24 Fév 2018 11:57
R.D. Ain
Pour mon garagiste, ça viendrait de la pièce d'où partent les durits qui vont vers le filtre à huile (montage pour DA).
A suivre.
MessagePosté: Sam 24 Fév 2018 20:29
à voir le serrage de ces durits ... j'ai eu la mauvaise expérience qu'une des deux se dévisse totalement ! :boud1:
heureusement je m'en suis aperçu instantanément , je me suis mis en roue libre et j'ai même arrêté le moteur .
donc pas de séquelles et j'ai pu reprendre la route 1h apres (merci au copain qui est venu avec 5 litres d'huiles et la caisse à outs)
par contre j'ai passé des heures à la nettoyer et même du changer les plaquettes qui avaient étées copieusement huilées . :roulo: :givup:
R.D. Ain
je verrai au démontage demain.
MessagePosté: Mar 6 Mar 2018 12:11
R.D. Ain
La suite des événements...
Mon mécanicien habituel m'a dit que les traces d'huile pourraient davantage venir des joints de la pièce qui se monte à la place du filtre à huile sur le bloc moteur.
C'est le joint 12 (et les 10, quitte à démonter).
Les joints ne se faisant plus, je suis allé en chercher dans une société d'hydraulique industrielle sur Roanne. Pour info, le joint repéré 12, référence PR 1117 16 a les dimensions suivantes : ​ diamètre intérieur : 64,77 mm tore 2,62 mm
Les joints 10 ont un diamètre de 14 mm tore 1.78 mm
J'ai tout remonté hier soir et je vais tester ça demain en allant au boulot.
A suivre...
MessagePosté: Mar 6 Mar 2018 22:39
Galère quand même. Le garagiste n'a pas de solution de substitution ?
La 205, c'est fini... mais de retour avec une 309 (qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ??)
MessagePosté: Mer 7 Mar 2018 11:13
R.D. Ain
est-ce qu'une garage Peugeot a un substitutif pour une pièce NFP ? :D
MessagePosté: Mer 7 Mar 2018 11:57
IL faudrait mettre cette solution que part dans la rubrique adéquat , que ceux qui seraient emmerdés avec le meme problème puissent avoir la solution. On est souvent désemparés quand un truc est NFP :givup:
"En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu, et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. » Chamfort.
MessagePosté: Jeu 8 Mar 2018 12:20
R.D. Ain
C'est fait
Petit roulage d'hier pour aller à mon travail (40 km) : ce matin, le carter n'est pas gras.
A suivre
MessagePosté: Jeu 8 Mar 2018 20:35
J’ai aussi chercher ce joint introuvable.
J’ai vu que la plupart mettait de la patte à joint, je suis pas fan.
Dispo ici:
https://www.123roulement.com/joint-OR-6 ... EPDM80.php
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
