Nous sommes le Lun 25 Mar 2019 08:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Jeu charnieres de portes
MessagePosté: Lun 17 Sep 2018 09:01
Salut
Je suis intéressé par les goupilles ;)
Si ça se monte dans les AM 87 :car: , les miennes sont bien mortes
GTI 1.6 1986
MessagePosté: Lun 17 Sep 2018 13:32
Bonjour pour sortir les goupilles c est pas tres complique en soit, un chasse et marteau et en avant sauf qu il y a des chances de mettre un coup sur la porte ou le montant. La mienne sort de peinture complete et sans trop reflechir j ai demande au carrossier comment il avait fait pour les enlever et le remettre car les goupilles etait celle d origine et pas marqués. Il ma repondu: je defais les fixations sur la porte (portes etaient à nues donc tres facile effectivement et en soit demonter la garniture d une 205 est pas tres complique et long )
si sa peut aider
bonne journee
MessagePosté: Lun 17 Sep 2018 13:45
sanka a écrit:
Salut
Je suis en deplacement la mais des que je rentre, je te contact
un pour un tous bourrin
Ma 1.9 AM88 en restau ---> ICI
30 ans de la GTI a Katowice (PL) --> ICI
MessagePosté: Lun 14 Jan 2019 16:03
du neuf concernant les dimensions ? Sur une phase 1 :hello:
J'ai bien regardé, sur la mienne c'est celle du bas qui a du jeu (je pense que c'est le trou de la charnière qui s'est ovalisé, visuellement).
GTI 1.6 1986
MessagePosté: Mar 22 Jan 2019 19:54
j oublie de prendre la cote a chaque fois que je vais chez mes parents ,je vais essayer la prochaine fois,desolé
MessagePosté: Mer 23 Jan 2019 23:51
Salut les potos, il peut y avoir trois cause aux jeux dans les portières : goupille, charnière femelle (celle boulonnais sur la porte) et charnière mâle (celle soudé sur la caisse). Moi j'ai eu une fois les charnières femmelle, une fois remplacer impeccable et sur ma GTI c'est la charnière mâle, les goupilles en place sont de diamètre 6, et il n'existe pas de diamètre 7 (a confirmé avec internet on trouve tout. Bref j'ai acheté des goupilles de 8mm mais j'ai pas eu le temps d'étudier la question du diamètre de perçage ??? 7,5, 8 ou une taille entre les deux, et voir aussi si un perçage de 8 est acceptable sur les charnières mâle. On se tient au jus. A plus
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2019 00:00
Je me demande si la partie solidaire de la caisse ne pourrait pas être "chemisée" ce qui permettrait à la fois une réparation à la cote d'origine et un renouvellement pour les 120 / 130 ans qui arrivent :D
et le tout remonté avec une goupille au diamètre original
Faudrait en causer à un tourneur /fraiseur
205 de 84 , 86 , 88 , 89 , 90 , 91
306 de 00
605 de 99
964 de 90
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2019 11:00
Re Salut, je corrige ce que j'ai dit, initialement en place goupille de 7mm percé environ à 6,8mm, et chez mon grossiste j'ai pris des goupilles "Restagraf" de 8,2mm, il faut donc percer à 8mm ça coince donc la goupille de 2/10éme de mm c'est parfait, aucun problème sur la différence de taille entre l'origne et le nouveau car 1mm d'écart sur le diamètre c'est ridicule.
Conclusion et précision :
pour démonté les goupilles :
- dégarnire la porte.
- préparer des cales à côtés pour la poser et la caler pour ne pas avoir à tous débrancher.
- dévisser les 2 boulons de chaque charnières une fois la portière câlé.
- METTRE UN SUPPORT SOUS LES CHARNIERES MALE DE LA VOITURE une cale en bois par exemple (Très important personne n'en a parlé mais en tapant avec le chasse goupille vous risqué de tordre la charnière mâle).
- mettre du dégrippant sur les goupilles
- chassé les goupilles
- Percer les charnières mâle et femelle à 8mm (le centrage devrais se faire tous seul sachant que le trou initiale est de 7mm)
- placer des goupilles de 8,2mm avec de l'huile ou de la graisse (permettra de limiter l'usure de l'ensemble)
- remonter la portière et serrer les boulons une fois la portières bien réglé (se fier au trace de peinture entre la charnière femelle et la portière)
Je pense n'avoir rien oublié, n’hésiter pas à me reprendre si j'ai dit une bêtise.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
